IKEA Keramik WH PFEVS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt? Was nun?
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik IKEA WH PFEVS --- Defekt? Was nun?
BID = 954104
DuisBert
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Defekt? Was nun?
Hersteller : IKEA WH
Gerätetyp : PFEVS
S - Nummer : 445 323 85 HOB 422/S
FD - Nummer : 445 323 85 HOB 422/S
ich habe letzte Woche eine Packung Nudeln auf der Arbeitsplatte (ca 50cm neben des Glaskeramikfeldes) aufgeschlagen.. Darauf hin kam die Sicherung!
Also, Sicherung rein - Läuft alles - Weitergekocht - Alles OK
3 Tage später habe ich einen Topf mit Wasser auf den Herd gestellt, ein ganz schwacher schemenhafter Lichtblitz war fast nur zu erahnen und die Sicherung kam wieder. Ich habe den Herd und die Platte ausgeschaltet und dann die Sicherung wieder eingeschaltet - Zack, der FI und die Bude im dunkeln...
Ohne das Glaskeramikfeld funktioniert der Herd einwandfrei.
Da war ich heute bei Ikea und war völlig perplex, da es so altes Equipment dort schon ne Weile nicht mehr zu erwerben gibt..alles autark!
Lohnt es sich, das Kochfeld reparieren zu lassen und/oder wo bekomme ich gegenfalls Ersatz (bei gebrauchten Feldern habe ich nicht die Anschlüsse wie bei meinem gefunden)?
Mercie krokant erstmal
DuisBert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DuisBert am 18 Feb 2015 17:23 ]
BID = 954130
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummern ? Stehen leider unter dem Feld.
wie alt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 18 Feb 2015 21:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444117   Heute : 19897    Gestern : 29111    Online : 256        21.11.2026    23:03
